Ik heb een Corsa C 1.2 Twinport uit november 2004.
Vandaag reed ik op snelweg naar mijn werk en plotseling sloeg de kilometerteller van de Corsa op hol. Na een paar seconden leek alsof de hele kilometerteller is vastgelopen: Toerenteller staat ergens op 4000 toeren, Kilometerteller staat op 0, ABS licht brand constant en de boardcomputertje midden geeft steeds dezelfde waarden aan (gereden kilometers blijft op dezelfde waarde). Wat mij erg opviel is dat de auto vanaf dat moment veel gevoeliger stuurde dan normaal. Het leek wel alsof ik met de kleinste manouvre zou slippen. De tellers bewegen geen cm meer.
Is er iemand die toevallig hiermee te maken heeft gehad of iemand die weet waar dit aan kan liggen?
Fout zit in het ABS systeem en zal wel een defecte wielsensor zijn. Maar kan ook bedrading of trigger wiel zijn.
Abs uit laten lezen en je weet meer.
