Opel Astra: Code P0108 En P0243 Laaddrukregeling
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: Z13DTH
Hallo
Heb een Astra met de volgende codes P0234 NEGATIEVE AFWIJKING LAADDRUKREGELING
P0108 LAADDRUK DRUK TE HOOG
Wekelijks komt dit voor vermogen verlies
iemand ervaring op deze motor met deze code's
alvast dank
LOTUS
2.475 km
P0234 kan ik niet vinden voor de Z13DTH, wel P0243. Typefoutje?
Beide codes (aannemende dat het P0243 is) geven een te hoge turbodruk aan.
Geeft de map-sensor wel de juiste druk aan? Motor uit, contact aan dan moet boost en baro allebei rond de 1014 mbar zijn.
oldford 117.985 km Reageer
Zal wel p0243 zijn maandag weer uitlezen meteen map sensor uitmeten
LOTUS Topicstarter 2.475 km Reageer
een paar dingen die je na kan kijken
vacuum slangen turbo
solenoide klep van de wase gate deze gaat ook wel eens stuk
negatieve afwijking laaddrukregeling geeft aan dat de druk te hoog is en kan z`n hoge druk niet kwijt.
als de wase gate niet werkt of niet goed zet hij een foutcode neer.
meester karel 150 km Reageer
Map Sensor Vervangen Geen Resultaat
En wat was de waarde de de map-sensor aangaf bij contact aan, motor uit voor vervanging en wat geeft deze nu aan?
