Opel Zafira: code p0302 loopt soms op3 cyl zafira 1.8 lpg
Bouwjaar: 2007, Brandstof: LPG, Motorcode: z18xer
Hallo ik heb hier een zafira op lpg, mm lamp gaat soms aan tijdens rijden op lpg [ loopt dan ook onregelmatig ].
Op benz geen probleem
Compresie is op alle cyl 9 bar, [orginele] bobiene en bougie s zijn vernieuwd.
Uitgelezen met kts p0302, cyl 2 onderdruking herkent.
Van contact af en probleem is even weg.
Wie kan mij helpen?
jo62
1.755 km
al 17 jaar lid
gasinjector cil 2 ok??
is 9 bar niet wat weinig??
Deze motoren horen een beetje rond de 13bar te liggen.
Willem
Gasinjectoren zijn een bekent probleem bij opels op lpg... dit mischien even (laten) controleren.
Klepspeling voor de zekerheid controleren.
Deze motoren hebben meer last van ingezakte kleppen.
Mvg
TechniPurm 5 km Reageer
LPG slangen naar de LPG-injectors 1-voor-1 dichtknijpen(met lopende motor op LPG).als 1 van de cilinders minder toerenval geeft weet je welke cilinder het probleem geeft.
peerbmw 2.325 km Reageer
injector cyl 2 defect
jo62 Topicstarter 1.755 km Reageer
