Opel Corsa: co+lambdawaarde
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 ecotec
APK probleem. Auto zit stationair op 6,00% CO en een veel te lage lambda waarde.
Op toeren haal t hij net de norm, 0,39 CO en 1,00 lambda. Uitlezen gaf aan EGR-klep, deze vervangen maar helaas, foutmelding op dashboard weg maar hoge CO onveranderd. vervolgens stationair omloopklep, lambdasonde en luchtmassameter vervangen zonder resultaat. het lijkt of hij schommelt met afregelen, Kat lijkt onwaarschijnlijk omdat op toeren de norm gehaald wordt.
Trekt geen valse lucht met remreiniger gecontroleerd. loopt netjes op alledrie cilinders. rijdt zonder problemen maar lijkt met optrekken net niet helemaal bij de les. wij zijn door de trukendoos heen maar iets moet het toch zijn..?
Iemand een idee??
paul500
3.460 km
Heb je de temperatuursensor ook gecontroleerd?
Morgen eerste werk. wordt vervolgt.
paul500 Topicstarter 3.460 km Reageer
Temperatuursensor werkt perfect. Ohm loopt langzaam naar beneden naarmate de temperatuur oploopt. Zet de auto maar weer even aan de kant.
controleer ook eens de gelaste flens van de catalisator aan de boven kant
willen nog wel eens scheuren met de door jou omschreven gevolgen als resultaat
Gr, MERIVA
meriva7673 1.660 km Reageer
Meestal hoor je hem wel lekken bij de kat, als deze gescheurd is.
Heb je geen lekkende/plakkende/vervuilde injector(s)? Evt. even de bougie's eruit, kijken of deze niet nat zijn of zie je wat aan de bovenkant van de zuigers?
Voor dit moment even opgelost. Op de goede weg gezet door Meriva. We hadden een zeer kleine lekkage langs de pakking spruitstuk\ kat. Dit scheelde al iets. Daarna een klein beetje valse lucht toegelaten onder de gasklep. De CO en Lambda waarde voldeden daarna aan de wettelijke APK-eis dus afmelden. Komen er bij de volgende onderhoudsbeurt nog eens op terug. Gaan we nog eens kijken of de injectoren lekken. Allen weer bedankt voor het meedenken.
