Opel Astra: compressie
Bouwjaar: 1999
Hallo, ik heb een probleem mijn auto op drie "poten"loopt. Heb de bougies al schoon gemaakt en daar viel me op dat eentje een donker kleurtje had net of hij nat was. Heb compressie door laten meten maar die cilinder heeft bijna geen compressie, waar kan dat aan liggen en wat is er dan aan te doen
pipo9122
120 km
KLeppen stuk
peter8765 1.415 km Reageer
Compressieverlies kan veroorzaakt worden door:
--> Koppakking lek
--> Zuiger/zuigerveren versleten
--> Cilinderwand beschadigt
--> Klep lek (meestal uitlaat)
Je vergeet er een, gebroken klepveer.
pe3hmp 6.370 km Reageer
Sorry dat ik nu pas reageer maar heb het een tijdje druk gehad . Maar de auto heeft nog steeds het zelfde probleem niet meer zo erg als voorheen, ik wel het één en ander heb geprobeerd zoals kleppenreiniger aan de benzine toegevoegd, waardoor hij wel een stuk beter is gaan lopen. Maar het is nog steeds niet weg. Heb ook remreiniger direkt in de carberateur gespoten om kleppen te reiningen ook zonder succes. Dus.............. ik zal toch naar de garage moeten volgens hen kan het ook een luchtprobleem zijn als het probleem is opgelost zal ik dit jullie zeker laten weten wat het probleem was in ieder geval bedankt voor jullie reakties groetjes Herman
pipo9122 Topicstarter 120 km Reageer
