Opel Astra: niet meer dan 25 liter kunnen tanken met een assie f
Bouwjaar: 1994
hallo mensen,
ik heb een assie f C 1.6 SE dus met een tankinhoud van ongeveer 50 liter.
ik ben van de week gaan tanken en er ging niet meer als 25 liter in.
de benzinemeter is gewoon goed.
als ik dus ga tanken dan slaat de pomp af omdat de tank zegt dat ie vol is als ik dan een half uurtje wacht zou ik er meer bij kunnen gooien denk ik maar dat heb ik niet geprobeerd.
ook kan ik geen tankdop op mn tank doen want als ik um dan opendraai is het net een colafles.
ook heeft vanmiddag mn benzinepomp de geest gegeven ik zet dit erbij omdat dit er misschien mee te maken kan hebben.
wie weet wat dit kan zijn???
greetzz daantje
astrafreak23
1.275 km
Hallo Daantje!
Als je een zoekopdracht plaatst zie je dat er meerdere mensen zijn met soortgelijke problemen...
Bij een was dit het:
"Het terugslagklepje in de vulpijp was afgebroken en lag dus onderin de boel te blokkeren...."
SUCCES!
Onder in de vulpijp zit een rubbere stop die is opgezwollen eruit halen en het probleem is waarschijnlijk weg
groetjes ceesie
ik ben erachter wat het is.
er zat een flinke deuk in mn tank aan de linkerkant dus aan de bestuurderskant door schade en de rechterkant was iets ingedeukt door vacuum trekken.
bedankt voor jullie reacties.
greetz daantje
astrafreak23 Topicstarter 1.275 km Reageer
