Opel Astra: Compressie
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: x14xe
Deze motor heeft een tijd zonder water gereden en is stilgevallen ; culasse was krom , hebben wij laten slijpen en nu hebben we te weinig compressie op cilinder 3 en 4
de motor start zeer slecht en je hoort dat er geen compressie is
de kleppen ziijn in orde
zou dit aan de zuigerveren kunnen liggen ? AAN de cilinders is niks te zien ; kunnen die zuigerveren niet goed afdichten nadat de motor te warm heeft gehad ?
opc8275
15.575 km
al 23 jaar lid
lekkage langs de zuiger kun je toch controleren door eerst droog te meten en daarna te meten door een beetje olie in de cilinder te laten lopen als je dan hogere waardes hebt is het goed mogelijk dat de zuigerveeren niet meer afdichten /vast zitten
ja , maar kan dit na een oververhitting van de motor dat de zuigerveren krimpen ? AAN de cilinderwand is niks te zien
opc8275 Topicstarter 15.575 km Reageer
[quote=opc8275]ja , maar kan dit na een oververhitting van de motor dat de zuigerveren krimpen ? AAN de cilinderwand is niks te zien[/quote]
Wasgoed wat te heet word gewassen krimpt. Zuigerveren gloeien uit na oververhitting,dus de verende werking neemt af waardoor de compressiedruk langs de zuiger het carter in verdwijnt.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Bedankt om de deskundige uitleg weerom hans ; ik heb het gewoon nog nie meegemaakt , daarom vraag ik het ook hé ; de culasse was krom en we hebben die laten slijpen ; maar nu zijn er 2 cilinders die weinig compressie hebben
Zijn de kleppen ook gecontroleerd op lekkage? Als je een lektest uitvoerd dan weet zeker waar de compressie verdwijnt opc.
Hans
