Hallo
Ik heb een Astra die een jaar geleden af en toe op drie poten liep, en afsloeg vooral met koude motor.
De garage dacht aan een verbrande of versmeerde klep(pen), gebeurt wel vaker zeiden ze als je er rustig mee rijdt en de auto was voorheen van een oud echtpaar geweest,ze hebben er vervolgens een goedje in de brandstoftank gedaan om de motor inwendig te reinigen, en het advies een gedurende tijd Shell v-power te tanken,en dat advies heb ik opgevolgd.
De auto loopt nu weer goed maar sinds die tijd is de auto motorolie gaan gebruiken wat hij voor die tijd niet deed, ik tank de laatste 3 maanden gewoon weer euro 95.
Wat is het advies moet ik weer Shell v-power gaan tanken, of ook motorolie additieven gaan gebruiken, en wat is de oorzaak
van het olieverbruik, wat nu trouwens 1 liter op 3000 km is.
P.s er zit 10w40 in het motorblok.
Alvast bedankt.
Groeten Ronnie
die motorolie lijkt goed te zijn,ik weet niet of hij ook blauw rookt tijdens het rijden of stinkt ?
olie verbruik kan diverse oorzaken hebben,denk bv aan zuigerveren,klep lekkage,olie lekkage,rijstijl,gezondheid van de motor etc..
wat heeft de auto gelopen nu ?
je zou bv eens de olie kunnen verversen en de compressie eens ( laten ) meten..dan zou je al een stuk wijzer worden indien er geen lekkage zichtbaar is.
ik zou gewoon mooi de euro 95 of super 98 ongelood tanken,die V-Power helpt helemaal niks en is alleem maar duurder,ik denk dat je hier ook niks van zult merken.
het probleem op 3 poten lopen kunnen meerdere oorzaken hebben,heeft hij al eens nieuwe bougie's ( beurt ) gekregen ?
Stefan
