Opel Vectra: Computerstoring?
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 v6
Mijn vectra v6 automaat van 1995 deed vandaag erg raar.
Recente voorgeschiedenis: ABS-sensor rechts-achter vervangen. Dynamo vervangen (2mnd) accu vervangen 1 week.
Na het vervangen van de accu is 3 dagen geleden de computer gereset doordat er weer abs en tractiecontrole-lampjes gingen branden.
Beeld vandaag:
* eerst teruglopen van benzinemeter
* branden van abs en tractiecontrolelampjes
* S van sportfunctie van de automaat branden
* airbag lampje
* motorstoring
* geen uitslag van temperatuurmeter
* klapperende snelheidsmeternaald
* nauwelijks power
* ruitenwissers heel traag
Uiteindelijk afslaan van de motor. (wilde daarna niet direct starten) accu leek dood
NB. Het was erg regenachtig weer airco stond aan alsmede radio en ruitenwissers.
Na een kwartier startte de motor weer...met motorstoringslampje. Na een minuut stationair ging het lampje uit en leek er niets meer aan de hand..
John O
ik denk dat je dynamo aan zijn eind is.....of er iets met zijn bedrading is...
Opeltje 41.975 km Reageer
het afslaan van de motor zal waarschijnlijk komen,doordat de accu een veel te lage spanning geeft en daardoor de benzinepomp niet meer naar behoren werkt ( accu leeg )
zou het ook even in de dynamo zoeken,of de spanningsregelaar ervan!
Stefan
