Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met het sturen.
Sturen gaat goed, maar naar beide richtingen hoor ik een tjoek, tjoek,tjoek geluid en het lijkt ook op een soort rubber geluid.
Het word steeds erger en ik heb het nu ook al bij het gewoon rechtuit rijden.
Het geluid loopt op met het toerental, althans dat lijkt er op.
Als ik rem hoor ik ook een staalachtig geluid.
Zodra ik rem hoor ik een schurend geluid en als ik de rem loslaat, dan is het weer weg.
In het begin had ik speling in mijn rechter wiel, alles netjes aangedraaid en weg was het geluid, dus het is geen lager geweest,wat ik dus eerst dacht.
Naar rechts rijden was geen probleem meer, maar naar links...... echtr een naar geluid.
Rechtdoor was ook geen enkel probleem, tot vandaag dus.
Als ik nu dus langzaam de straat uit rijd, kijkt iedereen om als ik een bocht maak, maar ook bij het remmen dus !!!
Ik ben pas voor de keuring geweest en de remmen waren goed en er zat overal nog genoer op, aldus de keurmeester.
Wie kan mij vertellen wat het voor geluid is? waar moet ik naar kijken?
Hoor het graag van jullie.
Christo
Het andere geluid als je zegt dat je al eens speling afgenomen hebt op dat wiel dan zal de lager uitgelopen zijn , speling is namelijk een voorteken van een lager die stuk aan het draaien is.
Zou maar snel naar een garage gaan voor dat er nog meer kosten gereden worden
