Opel Zafira: Condens en remlicht schakelaar?
Bouwjaar: 2001
Ik heb op dit moment 2 probelem met mijn Zafira (2.0 DTI 2001):
1) Gisteren tijdens het koude weer kreeg ik 's ochtends de ramen niet ontwasemd. Ik heb er 30 km mee gereden, met de airco aan, maar op de voorruit en de zijruiten voor en achter zaten dikke druppels vocht en ik kon nauwelijs wat zien. Ik heb dit probleem deze winter nog niet eerder gehad. Wat kan er gebeurd zijn?
2) Mijn auto is 2 weken geleden voor een beurt geweest en toen is de remlicht schakelaar vervangen omdat de boordcomputer aangaf dat daar iets mis mee was. Lampje brand dan en de cruise control werkt niet. Gisteren had ik weer hetzelfde probleem. Kan zo'n schakelaar zo snel stuk gaan of is er misschien een andere oorzaak?
wsjack
60 km
Hallo Jack, voor wat betreft vraag 2 kan ik je niet helpen. Voor vraag 1 heb ik indertijd ook een bericht gepost. Zie hier de oplossingen:
https://problemcar.nl/topic/opel/beslage...
Groet, Ger
nou die schakelaar gaat normaal gesproken een auto leven lang mee denk dat het met die condens te maken heeft.
kontroleer is of je koeilvloeistof kwijt raak?
en probeer het is met de airco uit 1 raam een stukje open en gewoon de kachel aan (ouderwets) en kijken wat er dan gebeurt.
gr tijne
Was het niet onder de +4 graden dan doet je airco namelijk niks.
Heb je trekhaak onder de auto??, dan kan daar t probleem van de remlichten zitten.
willem
Het was onder de 4 graden, maar verschil tussen met en zonder airco merk ik wel degelijk. Ben vandaag bij de dealer geweest en de recirculatie klep blijkt defect te zijn.
Ik heb inderdaad een trekhaak onder mijn auto welke niet gemonteerd is door de officiele opel dealer.
Bedankt voor alle tips!
wsjack Topicstarter 60 km Reageer
In de stekker of de bedrading van de trekhaak kan vuil / vocht zitten wat problemen geeft.
Kijk ook waar de draden de auto binnen gaan daar gaat t ook nog wel eens fout.
Willem
Condens probleem is opgelost door de recirculatieklep te vervangen.
Melding defecte remlichtschakelaar is niet meer voorgekomen Reden onbekend.
