Opel Astra: condens(vocht) in opel astra G
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8v
beste forum leden,
Ik heb al een tijd last van condens in mijn auto.(opel astra 1.6 8v bouwjaar 2002 met handbediende airco).
Vroeg in de ochtend is mijn voorruit kletsnat.Als ik verwarming aan zet ruik ik naar vieze geur(zoals rotte eiren of zoiets).
Ik heb overal in de wagen gekeken of ergens een lekage zit maar niets kunnen vinden.Het probleem stoort mij heel erg.
Kunnen jullie me advies geven wat dat kan zijn of hoe ik dat kan oplossen aub.
Wat ik gecontroleerd heb zijn volgende punten;
Lekkage in de auto=niets gevonden.
Verwarming en de airco werkt.
Geen koelvloeistof lekkage.
Geen natte vloerbekleding.
pollenfilter is droog en schoon.
recirculatie klep wert goed
de groeten
oal
toprak
555 km
al 18 jaar lid
"je zegt pollen filter droog en schoon."
microfilter meestal
op tijd verwisselen of niet goed geplaatst.
probeer het anders even zonder dit filter.
afvoer condens doorprikken.
popey
zou toch de lucht droger en het filter laten vervangen
de stank dat zal moei lijker worden dat is bacterien groei
gelijk even navragen bij de airco boer
bedankt voor jullie snelle reactie,
ik ga zsm kijken of de microfilter goed er op zit.
ook geprobeerd zonder microfilter maar hielp ook niet.
waar zit de afvoer van de condens?
alvast bedankt
oal
toprak Topicstarter 555 km Reageer
Wat wel helpt is 5 minuten voor het einde van de rit de airco uitschakelen.
Hiermee wordt bereikt dat de verdamper v/d airco goed droog wordt en zo dus schimmelvorming voorkomt.
Gr.
Averdonk 10.750 km Reageer
de afvoer zal onder het filter zitten tegen het schutbord
Wat ik wel eens heb meegemaakt is een defecte klepbediening van de klep die de binnencirculatie regelt. Deze zit, althans bij die wij toen onder handen hadden (bj 1999) onder de parafan en daar zit een plastik rondsel waar wat tanden van waren versleten en die bleef toen open staan. Deze dicht gezet en probleem van de condensvorming was daarmee opgelost. Moet er bij zeggen dat dit al een paar jaar terug was en ik niet meer weet of die klep nu open bleef of juist dicht, maar als dit ook bij jouw auto het geval is, zie je dat gauw genoeg. Je vertelt dat die klep goed werkt, maar tussen goed werken en "zien" werken kan wel eens een verschil in zitten.
[quote=toprak]waar zit de afvoer van de condens?
alvast bedankt
oal[/quote]
onderin tegen het schutbord? tenminste bij een Zafira en zal bij de Astra ook wel het geval zijn.
TheoStek 9.190 km Reageer
onder het filter en loopt uit in een rubber slangetje.
je kunt het zien als je goed achter de motor kijkt.
steek je vinger er in en je voelt of het verstopt zit.
popey
airco laten reinigen, de stank ontstaat door vocht ophooping.
marc
bedankt allemaal
beste leden,
ik heb alles gecontroleerd en de volgende geconstateerd.Recirculatie functie werkt niet goed.Als ik op ontwaseming voorruit knop indrukt(lampje brandt) gaat de klep (achter de handschoenen kastje)dicht voor buitenluchtIk denk dat ik daar door beslagen ruiten krijg..Als ik ontwaseming functie aan zet wordt het buitenlucht afgesloten.volgens mij moet dat net andersom zijn.Ontwaseming functie volgens handleiding is ;
1-verwarmingsschakelaar op warm,
2-standschakelaar op 4,
3-schakelaar op voorruit,(als je schakelaar op deze stand zet wordt recirculatie automatisch uitgezet.dus lucht komt van buiten.)maar bij mij wordt buiten lucht afgesloten.
ik heb momenteel kabel los getrokken en klep staat open voor buiten lucht.
wachtend op jullie reactie
de groeten
oal
Heb gisteren foto's gemaakt van mijn ventilator (aanjager) en binnenkant van interieurfilterhuis. (Behr systeem)
Als recirculatie is gekozen staat de klep (bol) open.
Condens gootje in het filterhuis is op de foto's goed te zien. Ik heb met een dikke injectiespuit water in het gootje gespoten en dat kwam onder de auto er weer uit. Ik had dus geen verstopping.
klep is open >> recirculatie "äan"
[url=http://img694.imageshack.us/i/recirculat...][img]http://img694.imageshack.us/img694/7682/...[/img][/url]
klep is dicht >> recirculatie "uit"
[url=http://img718.imageshack.us/i/recirculat...][img]http://img718.imageshack.us/img718/4702/...[/img][/url]
gootje duidelijk zichtbaar:
[url=http://img683.imageshack.us/i/afvoercond...][img]http://img683.imageshack.us/img683/9954/...[/img][/url]
URL=http://img215.imageshack.us/i/afvoercond...][img]http://img215.imageshack.us/img215/9954/...[/img][/url]
Hopelijk maakt dit eea duidelijk.
mvg Gerco
beste Gerco,
hartelijk bedankt voor je informatie en zeker voor je fotos.
De groeten
het kapot gaan van het besturingsmotortje is een bekend probleem bij deze astra, kost iets van 36 euro geloof ik, gewoon in de stand naar buiten zetten en het stekkertje van de besturing afhalen.
pe3hmp 6.370 km Reageer
