Opel Astra: Vocht in astra G.....
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Hallo, mijn airco is onlangs kapot gegaan en weet nog niet of ik hem ga laten maken ivm de evt. kosten. Nu was er bijn a niet met de auto te rijden omdat de ramen bleven aanslaan. Via deze site kwam ik achter het probleem van de kapotte recirculatie klep. Motortje weigert af en toe. Dit heb ik "opgelost"door het drijfstangetje los te oppelen en de klep open te zetten en met tape vast te plakken zodat deze open blijft. Nu is het vocht probleem een stuk minder geworden, maar nog steeds te erg om veilig te rijden. Mijn vraag is nu, heeft een evt. dichtzittende afvoer van de airco invloed op vocht in de auto....hij is immers stuk en wordt dus niet meer gebruikt. Mij lijk tnamelijk dat deze geen invloed meer heeft, maar ik kan het mis hebben.......
Iemand Tips?
Bedankt
eenleekje
275 km
al 17 jaar lid
controleer interieur filter, achter dashboard kastje.
Lekwater afvoer van paravan (plaat onder dde ruitenwissers)
Willem
Willem, ik heb de vorige keer het dashboard kastje er uit gehaald maar zag eigenlijk geen filter....? Zo gauw de auto thuis is en het is nog licht zal ik nog eens kijken.
Bedankt Joep
eenleekje Topicstarter 275 km Reageer
Of je kachelradiateur lekt.
Gr. Harry
Zit achter een klepje aldaar.
Controleer dat eens.
Als je kachelradiateur lekt, heb je ook koelvloeistof verlies.
Willem
kan ook zijn dat recirculatie klep niet goed werkt dus open blijft staan
@ Bassie, deze is al afgekoppeld en vastegzet op de open stand..
Willem
lees het nu ook ha ha
die motortjes van de recirculatieklap gaan vaak kapot, als je het dashboard eruit heb gehaald dan zit het interieurfilter links achter de middenconsole de klep wordt dichtgehouden met glimmende klemmetjes.
pe3hmp 6.370 km Reageer
je kachelhuis zit misschien wel vol met vocht van de airco, deze ontrekt vocht uit de lucht en dat blijft nog wel een onder in je kachelhuis liggen.
en als je dan de airco uit zet of in jou geval stuk gaat, dan blaast hij al het vocht je auto in. heb dit probleem wel eens vaker gahad bij verschillende modelen van opel.
is misschien iets om eens te controleren
marc
Airco ontrekt géén vocht uit de lucht .
De drie voornaamste redenen van beslagen ramen zijn, interieurfilter, verstopte condenswater afvoer, verkeerd gebruik airco.
TheoStek 9.190 km Reageer
airco ontrekt wel vocht uit de lucht, deze condenseerd namelijk op de verdamper. vandaar de afvoer naar buiten.
en bij sommige oudere modellen van opel bleef die condens onder in het kachelhuis liggen en ging schimmelen en stinken.
Klopt, de airco haalt vocht uit de lucht, je kunt dat ook makkelijk zien dat als je s'ochtends beslagen ramen hebt en je de airco aanzet de ramen binnen no time weer helder zijn terwijl dat niet gebeurd als je de airco niet aan hebt.
Mark
Hallo allemaal, bedankt voor jullie reakties. Ik kreeg helemaal geen melding van jullie reakties, vandaar dat ik wat later reageer.
Ik heb alles nog eens gecontroleerd en ben op zoek gegaan naar het interieur filter (weet nu waar hij zit dank zij pe3hmp) maar heb deze nog niet open gehad. Ik zag wel dat ik recirculatieklep niet open, maar DICHT had gezet. Dom dom dom, maar ben niet voor niks een leekje ;-).
Ik vind het wel raar dat ik leek tijdens mijn eerste lange rit dat ik het had opgelost, omdat ik toen helemaal geen last van vocht in de auto had. Gaanderweg de weken kwam het probleem steeds meer terug.
Maar klep staat nu open, en volgens mijn vrouw is het probleem nu weer verholpen.
Erg bedankt voor jullie bijdragen!!!
Groeten Joep
Graag gedaan
Mark
