Opel Zafira: condenswater v.d.airco loopt auto in
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2
kan iemand mij helpen met het probleem dat als ik de airco aan heb staan er na enige tijd een straaltje water aan de passagiers kant naast de midden console naar binnen loopt,zit de afvoer verstopt,en kan ik dit zelf repareren?alvast bedankt!
Ad Burggraaf
160 km
al 12 jaar lid
Ja had je al kunnen doen voor je de vraag stelde lff waterafvoer schoon maken
Ja,sorry,je hebt gelijk,inmiddels vanonderaf afvoertje doorgeblazen,kwam flinke plas water uit,in eerste instantie leek het probleem opgelost,maar na een uurtje rijden kwam er weer water aan de passagiers kant naar binnen,misschien vanaf de bovenkant doorblazen?
Ad Burggraaf Topicstarter 160 km Reageer
Ja ik doe het van buiten af kun je hem ook doorspoelen van binnen gaat het niet
oke Willem,maar wat bedoel je precies met doorspoelen?en hoe doe je dit?ik heb ook effe zitten googelen,en las dat er ook een afvoer zit onderin de bak waar het interieurfilter in zit,kan dat er mee te maken hebben?alvast bedankt voor je reactie!
ja dat is hem ff je plastic bij je paravan lichten dan wijst zich dat vanzelf weet alleen niet of die links of rechts zit
misschien wel aan allebei de zijden
oke,ga ik morgen proberen of dat lukt,je hoort van me!!
Ja laat ff weten oke
vanmorgen interieur filterhuis opengemaakt,zit achter dashboard kastje,maar ik zag niet echt een waterafvoer,wel helemaal schoongemaakt en uitgeblazen,ik denk eigenlijk niet dat het probleem nu is opgelost Willem,wel de airco een half uurtje aan gehad en nog niets te zien,dus misschien even afwachten?
nee je moet ook van de buiten kant schoonmaken onder de voor ruit zit een plastic afdekking die moet je omhoog halen
anders even bij je motor ruimte tegen het schutbord kijken zie je een soort slangetje zitten dat moet schoon zijn
oke,ik snap wat je bedoelt Willem,morgen effe proberen,ik laat het weten,alvast bedankt!
krijg het niet voor elkaar,ik heb de zwarte kunststof plaat onder de ruitenwissers verwijderd,maar zie geen afvoerslangetje zitten,ook niet in motor compartiment vanuit het schutbord,zit er geen afvoer op het kachelhuis??
Afvoer op de kachelhuis?
Yep, die slang gaat door de bodem en laat normaal het water op de straat lopen.
oke,maar zou het kunnen dat die slang los zit in het kachelhuis of zo iets?want die afvoer heb ik van onder af doorgeblazen,toen kwam er wel een golf water uit,maar een paar dagen later liep er weer condenswater de auto in,moet het kachelhuis open,of kan het nog iets anders zijn?
Die slang zit op de onderzijde van de kachelhuis.
Kan zijn dat de afvoergat wat dicht zit, en wat krijg je dan?
Dan loopt het water via de zijkant kachelhuis weg, word het tapijt nat.
Oplossing: de slang opzoeken en loshalen, afvoergat en slang apart doorblazen.
Dan slang monteren en er voor zorgen dat er geen knikken in de slang zitten, anders heb je het weer.
Oja............
De slang moet ook in goede staat zijn.
Maar dat is wel duidelijk?
Condenswaterafvoer van schutbord (2 bouten) afbeelding laat auto met uitgebouwde motor zien.
Alleen bij RHD met dieselmotor en MT:
Brandstofleiding en remleiding in de werkomgeving uit houders van bodemplaat en schutbord wippen. Brandstofleiding en remleidingen bij de condenswaterafvoer voorzichtig (zonder te verbuigen) aan de kant drukken.
Alleen bij RHD met dieselmotor en AT:
Houder motordempingsblok achter zie werkwijze "Motordempingsblok achter uit- en inbouwen" in groep "J".
Condenswaterafvoer losmaken en verwijderen.
Inbouwen en monteren
Condenswaterafvoer 5 Nm.
Alleen bij dieselmotor: brandstofleiding en remleidingen inklemmen / houder motordempingsblok achter.
dit kun je het beste zien als jue onder de wagen kijkt zie je een pijpje uitsteken vastgezet met twee boutjes kan de tekening niet sturen printer drukt niet af
oke mensen,nu is het me duidelijk,van de week effe auto op de brug,kijken of ik het nu kan vinden,kan bijna niet missen,ik laat het weten of het gelukt is,alvast bedankt!
gisteren auto op de brug gehad,en complete condens afvoer gedemonteerd en schoongemaakt,kon niet echt zeggen dat er veel vuil uit kwam,maar ik wacht het even af hoe het nu gaat,tot nu toe nog geen water in de auto gehad
Gelijk ook je gewone afvoer schoongemaakt
