Beste forum leden,
Hallo Ik ben Frans en heb een zeer lastige storing.
Het gaat om mijn Opel Omega B1 2.5 TD AUT uit 1999.
Sinds vorige week heb ik het volgende probleem.
Wanneer ik de contactsleutel uit het contact slot haal blijft de motor lopen.
De motor is op dat moment alleen uit te krijgen als zekering F12 ( 20 Amp interieur spanning) er uit wordt getrokken.
De motor stopt dan met lopen en alles is uit..
Wanneer ik de zekering F12 weer terug stop blijft het contact aan (motor
uit) en blijven er twee lampjes op het dashboard branden.
te weten het laadstroomlampje en oliedruklampje.
Soms niet altijd gaat ook het motorlampje knipperen (MIL lamp).
Heel af en toe lijkt de storing opgelost te zijn maar dan komt deze na een paar keer gereden te hebben weer terug.
Waarna de hele procedure met zekering F12 weer herhaald moet worden.
Nu is rijden alleen nog mogelijk zonder dat de accu leeg loopt zonder de zekering F12.
Wat inhoud dat binnen verlichting , infodisplay ,nood verlichting,de radio enz zich steeds reset
wat is al gedaan:
contactslot blokje vervangen.
de immobiliser is gereset met TECH 2.
Binnenverlichting losgenomen
alle knipper lichten en noodverlichting losgehaald en nagelopen.
Radio aansluiting losgehaald.
Deurschakelaars gecontroleerd.
vanzelfsprekend de zekeringen gecontroleerd.
wie o wie weet raad...??? ook de Opel dealer weet na twee dagen onderzoek geen oplossing.
Bijna alle opels met dit type kontaktslot hebben op latere leeftijd hier wat problemen mee.
kontaktslot gaat nl een paar mm naar binnen en naar buiten bij het op en af het kontakt zetten.
bijlft ie wat hangen dan blijft er spanning lopen zels als motor wel uit gaat.
