Opel Omega: uitvallen van motor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Kan het uitvallen van de motor (ook) te wijten zijn aan een defekte relais (magneetschakelaar )die instaat voor de functie van de benzinepomp
Het kan ook een defekte nullastregelaar zijn. En het kan ook een sensor zijn. Wie zet mij op (goede )weg ? Dank
Le Galant
2.270 km
al 15 jaar lid
In aansluiting op mijn vraag van gisteren:
Het uitvallen van de motor komt (meestal) voor bij een stoplicht of bij een gangwissel bij een bocht op een rotonde.Wie kent de oorzaak en hoe te verhelpen ?
Met dank.
Post verplaatst door moderator.
Brandstofpomp relais waren ook wel eens problemen mee dan ook spontaan uitvallen zit in het kastje linksvoor meen ik
R_Bakker 4.860 km Reageer
Galant
Dit item is ook al eerder met u besproken : https://problemcar.nl/topic/opel/uitvall...
Moderator Problemcar
