Mijn Omega B (2000), heeft plotseling het probleem dat hij zonder problemen start maar na een paar seconden afslaat.
Na het starten reageert de motor wel op het gaspedaal maar slaat daarna vrijwel direct af.
Opnieuw starten geen probleem.
De storing is akuut opgedoken.
Display en dashboard geven geen foutmelding.
Het probleem lijkt identiek aan het omschreven probleem van "storckracer"
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?i...
waarbij na 3 maanden sleutelen en van alles vervangen de uiteindelijke conclusie was : ECU vervangen
zie onderstaande link
https://problemcar.nl/topic/opel/motorma...
wie van de moderatoren/forumleden kan de achtergrond van dit probleem uitleggen en bevestigen dat de ECU plotseling iets niet meer doet en dit NIET uit te lezen is in de OPEL-garage ....?
Ik heb de spanningswaardes gemeten (op de stekker van de LMM, pin 2 en 3) hier blijft de spanning hangen op 0,1 Volt en varieert niet (volgens de gegevens die ik heb gevonden op de autodata-CD zou deze spanning 1,1Volt zijn (stationair toerental)
hierbij vraag ik mij af of deze waarde door de LMM gegenereerd wordt of dat deze vanuit de ECU aangestuurd wordt?
bij voorbaat dank voor jullie reacties,
jhon
het is niet aan de moderatoren om op een probleem te reageren...dat laten wij over aan forumleden die hier ervaring mee hebben.
mvg.
Moderator Problemcar.
