Hallo allen,
Auto: Astra 2.0 Y DTH 16v
het volgende gebeurde mij vanmiddag... stak sleutel in contact, maar kon met geen mogelijkheid de sleutel omdraaien...
ANWB erbij, die spoot het slot in met WD40, en nu doet ie het weer. Volgens de wegenwachter is dit een bekend fenomeen van dit type astra en raadde me aan om z.s.m. het slot te laten vervangen, mede omdat het nu nog draait en dan makkelijker vervangen kan worden
mijn vragen:
Kent iemand dit probleem?
Wat zijn de kosten ongeveer van zo'n nieuwe cylinder?
MEt dat niet speciaal besteld worden i.v.m. startonderbreking en de chip die in de sleutel zit???
bedankt
Rene
Bij het overzetten van het moet je je eigen code lezer er op zetten.
Als alleen de cilinder vervangen wordt verwacht ik geen complicaties.
Willem
