Opel Astra: Start niet
Bouwjaar: 1997
Opel Astra, 1.7 DTL, wil niet starten. Totaal geen stroom aanezig, niets van elektra werkt. Accu 1/2 jaar oud, lijkt nog goed (controlekleur), bij gebruik startkabels gaat de verlichting ed weer branden, maar starten lukt niet. Aanslepen lukt ook niet. Is dit de startmotor? En zo ja, is dit eenvoudig zelf te vervangen? Zijn er handleiding voor dit soort werk beschikbaar? Alvast bedankt!
Desolate
120 km
Als je helemaal geen stroom hebt, zal aanslepen niet lukken omdat de dynamo een start spanning nodig heeft om te kunnen gaan laden.
Als je de start kabels aansluit, komen er dan flinke vonken van de polen??
Willem
Er komen vonken van de polen. De dynamo is overigens een jaar geleden of zo vervangen.
Desolate Topicstarter 120 km Reageer
Dan zou ik toch de startmotor verdenken.
Check ook de bekabeling naar de startmotor en de massa kabels.
Willem
Bedankt voor je rectie. Ik zal vandaag eens kijken. Resteert nog mijn vraag: zijn er online handleidingen, afbeeldingen en dergelijke? Of moet ik dan toch het werkplaatshandboek aanschaffen? Ik doe thuis namelijk alles zelf, maar de augto is een nieuw terrein voor me.
met een kleinbeetje technies inzicht lukt het je wel eerst even meten of er op het kleine draatje spanning komt te staan (op de startmotor) als iemand de sleutel omdraait om hem te starten als dat wel zo is dan is de start motor kapot is dat niet zo dan kan het je contaktslot zijn. geloof me er is niks moeilijks aan lukt je wel.
gr tijne
Dat denk ik ook. Maar de auto is voor mij nieuw terrein, en dan is het even zoeken naar een starmotor :D
ik dacht op de achterkant van het blok en dan aan de kant van je versnellingsbak.
gr tijne
bedankt voor alle hulp en tips. Het bleek echter VEEEEEL eenvoudiger: de klem op de pool van de accu zat een beetje los (vraag me niet hoe dat komt maar goed). Eindelijk vakantie!
nou gelukkig maar maar stom zeg dat ik daar neit eerder aan gedacht heb.
nou goed fijne vakantie.
gr tijne
