Opel Corsa: Contactslot
Bouwjaar: 1988
Hallo.Ik heb een probleem.Als ik de sleutel in het contactslot omdraai gebeurt er niks. Als ik de sleutel uit het contact haal blijft mijn accu lampje branden en mijn radio spelen.Dit was eerst niet. Ik heb al geprobeert om het slot om te draaien met een ieuwe sleutel, maar dit werkt ook niet. Ik wil nu het contact slot demonteren en een nieuwe kopen, maar ik weet niet hoe dit moet. Kan iemand mij helpen?
Robin10116
stuurkappen er af halen zit met schroefjes vast
dan zie je het contactslot zitten steker er af halen als je goed kijk dan zit er een klein schroefje zitten er zit er ook een aan de andere kant er uit draaien met een fitting schroevendraaier dan is blokje los.Maakt eerste even de accu pool los groetjes ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
Ha ceesie, bedankt voor je reactie.Ik heb het blokje wel los gekregen, maar het slot zelf zit met een soort beugel vast, deze krijg ik niet los.
Robin10116 Topicstarter 55 km Reageer
boven op het slot zit een gaatje auto op contact zetten een klein pennetje in het gaatje steken en het slot sprinkt er een stukje uit
groetjes Cees
Ik zou iig ook even naar je massakabel kijken die naar je motorblok loopt als deze stuk is doet de motor namelijk ook niks (starten ed). Ik vermeld dit ook ff omdat je het contactslot ook al verwisseld hebt met een andere zonder suc6...
MartijnGR 5.620 km Reageer
