Opel Corsa: C1,2NZ NokkenAz
Bouwjaar: 1991
Hey,
Aandrijf gedeelte nokkenas-onsteking is stuk
k moet de nokkenas vervangen..
Hoe krijg je de nokkenas uit de kop? zonder tandwiel los te halen en de oliekering te slopen?? heb de kop en distributie al los liggen ( zat geen koppakking tussen,alleen van de kleppendeksel. Zal ook wel niet zo horen tog?)
ThnX alvast
Groeten marvin
M-voen
285 km
Dan heb je alleen het nokkenashuis eraf gepakt, de cilinderkop zit er nog één verdieping onder.
Als je de tuimelaars eruit haalt (met speciaalgereedschap) kun je de nokkenas er inderdaad zo uitschuiven. Vervang je keerringen evengoed toch maar mee.
De tuimelaars zitten nu nog op de cilinderkop,dus daar heb je verder geen speciaal gereedschap voor nodig.
Het tandwiel moet er wel af de nokkenas gaat er naar achter uit.
Je moet wel de koppakking vernieuwen en de kopbouten ook.
Met speciaal gereedschap had de hele boel kunnen blijven zitten nu heb je veel meer werk.
Tussen cilinderkop en nokkenashuis hoort een speciale kit als je de zaak monteerd.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
