mijn zoon rijd een corsa uit 94, gisteren startte de auto niet meer.
Contact bleef aan ook zonder sleutel in het slot.
Het elektrische gedeelte los gemaakt en zag dat slot puntje afgebroken was in de 4 polige schakelaar.
Start nu even met het slot uit elkaar maar ik wil graag het slot vervangen.
Vragen moet ik alleen het slot gedeelte vervangen? zo ja hoe krijg ik het slot uit het slothuis?
of moet het slothuis ook vervangen worden.
Welk type slot moet ik hebben:
ik kom 2 types tegen:
Ch. s. 4192739 en 4192738
hartelijk dank voor uw tips
Ad Heijmans
zit met twee kleine schroefjes vast los trekken .
daar na sleutel op positie een draaien de zgn garage stand
dan ziet u op het huis van het contact slot een klein gaatje zitten
daar steekt u een klein boortje of dergelijks in indrukken en tegelijk het slot er uit trekken
sleutel niet uit slot halen ander slot er in klaar boel weer in elkaar zetten
alleen opletten maar dat zie je aan het oude slot gedeelte
je hebt ze met een uitsteeksel en zonder
het mooiste is van de sloop met sleutel zijn ze ook niet zo duur
kan het niet uit printen want die is even kapot
