Opel Corsa: corsa easytronic
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2xe
hallo beste mensen
het volende probleem
als ik met de auto rij dan komt er plotseling een f op t display te staan en slaat de auto af, je merkt dan dat de auto in de versnelling staat en de koppeling niet indrukt.
is nieuwe software in gezet en koppelings vloeistof is v.v
heb zelf het gevoel dat het niks elektronisch is maar mechanisch [bijv druklager dat blijft hangen]
heeft iemand dit eerder meegemaakt
het is een corsa van 2001 77.000 km
pkre10
2.330 km
al 18 jaar lid
Welke foutcodes krijg je?
oldford 117.985 km Reageer
ga ik strax even kijken
laat ik horen mvg pim
pkre10 Topicstarter 2.330 km Reageer
Lees ook eventuele fouten in de motor uit. Als daar een fout in zit geeft deze ook de f.
Vaak heb je een fout op de krukas sensor.
saltastic 380 km Reageer
heb geen stroringen meer uitgelezen wel auto opgehaald op t werk liep weer gewoon en in 1 keer onderweg ging de f aan en liep hij niet meer . staat ook in de versnelling
komt bij contakt inschakelen ook niet vrij dus vermoed dat het gedeelte voor te koppelen niet werkt
heb nu het dopje eraf gehaald motor terug gedraaid en auto op de plaats geduwd
degene die de nieuwe software erop heeft gezet denkt dat het probleem in de koppeling zelf zit
maar ik geloof het niet, want als hij niet loopt en ik haal de stekker van het koppelings gedeelte eraf en er weer op loopt hij soms spontaan weer
zal hem morgen na het werk even uitlezen en geef de storingen even door
mvg pim
heb de auto uitgelezen
geeft aan in de ecu van de motor p0335 krukaspositie sns.
en in de ecu van de bak p1607 vervang elektronische ecu
dus ik neem aan dat de ecu van de bak defect is
mvg pim
trouwens met wissen codes komt de storing in de bak meteen terug en de storing in de motor niet
maar kan ook zijn dat de bak de b.d.p. sns onderbreekt omdat er een dusdanige storing in de bak zit dat de auto niet mag lopen
De contacten in de stekker zijn ook regelmatig een probleem, er komt weleens vocht in.
Daar wordt een speciaal soort vet voor gebruikt.
turbozh 1.735 km Reageer
Zoals ik al melde heb je een fout op de krukas sensor.
Vervang deze en je zult geen probleem meer hebben, deze gaan redelijk vaak stuk bij deze type motoren.
hey hallo
heb niet meer naar de auto gekeken
dus saltastic jij denkt als ik de krukas sns. v.v.
dat dan de auto weer goed is , is wel de moeite waard natuurlijk
maar zal dan de storing ook uit de bak zijn kan deze nl. nu niet wissen
of wel wissen maar komt gelijk terug
mvg pim
Als de motorstoring niet verdwenen is zal de storing in de bak niet verdwijnen. dus eerst de motorstoring verhelpen.
Je gaf zelf geloof ik al aan dat de wagen tijdens het rijden uitvalt, en als deze een tijdje stilstaat het weer gaat doen.
Dit kan heel goed komen door de krukassensor, als deze warmer word gaat het geen signaal meer doorgeven, en valt ook de versnellingsbak in storing. Dit is volgens mij al enige maal voorbij gekomen in dit forum dus effe zoeken.
succes mvg saltastic
ja hebben hier ook al wat problemen gehad met die easytronics.
weet niet precies de foutcodes wat we toen hadden. maar ook die f op het dachbord.
hebben toen de unit van de versnellings bak vervangen en terug ontlucht.
heb ook ooit eentje kunnen herstellen had toen de unit open gemaakt en de electronische componenten eens goed uigeblazen met perslucht en de "koppeling" bedieningshefboom gesmeerd.
grtz
GBW 1.080 km Reageer
he hallo
heb de bdp sns. vervangen, maar mocht niet baten
dus heb een gebruikte ecu voor de bak besteld komt volgende week laat het even weten als ik iets meer weet
Hallo
Heb momenteel ook zo een probleem bij mij code 1728 en 1730 aanw 1735 : 1732 niet aanw
ook de f komt te voorschijn kan kort erna geen gas meer geven
soms hoor je wel knarsende tanden omdat hij nog probeede een versnelling te nemen
Het is wel tijdens het schakelen dat het mis loopt
Zou dit dezelfde richting uitgaan
LOTUS 2.475 km Reageer
