Mijn automotor heeft een stationair probleem. De motor loopt stationair 1200 toeren, als ik gas geef dan is het net of de gaskabel wat stroef werkt. De motor komt traag terug naar 1200 toeren. Maar de kabel is in pefecte staat. Ik heb de auto laten doormeten en er kwam code 35 uit. Code 35 staat voor gasklepstelmotor. Deze heb ik doorgemeten en er kwam een waarde van 52 ohm uit, dat is volgens de fabriek tussen de 40 en 70 ohm, dus dit is goed. Ik heb deze ook extern getest. Verder heb ik de carburateur schoongemaakt met carburateurclainer. Ook heb ik de vacuum slangen gecontroleerd. Verder rijd deze auto perfect, maar bij een stoplicht is het toch wat lastig als de motor 1200 toeren maakt. Wie kan dit oplossen? Gr, gerard.
