Hallo, ik heb een astra waarvan het contact slot kapot is. Stiftje inwendig van het mechanische deel naar het electro deel afgebroken.
Mijn probleem is, dat ik niet goed weet of ik eenvoudig (zonder probemen te krijgen met de airbag en het stuur, het stuurslot deel kan demonteren - en wat ik dan los moet halen of juist kan laten zitten. De beschermkappen van het stuurhuis zijn uiteraard al los gemaakt. graag advies. Groet Peter.
Heb je een slot op nummer ? of maak je het nieuwe slot pas op de oude sleutel ???
Volgens mij hoeft het stuur er niet af
Succes.
