Opel Astra: wil niet aanslaan
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hallo,wil kan mij helpen !
Ik ben al dagen aan het zoeken wat er mis is \,moter heeft vonk maar slaat niet aan'
bezinepomp schoongemaakt in de tank ! niets
wel vreemd dat ik geen spanning kan meten op de draaden bij de pomp. G3 start op benzine en klikt op de gas tank !
Moet ik spanning hebben op de draad ? en waar zit bij deze auto de bezinepomp relai ? wat voor kleur heeft hij of hoe kan ik hem ondekken ?
wat kan er meer mis zijn ? wie kan mij helpen ?
[email protected]
janwytgaard
140 km
al 15 jaar lid
astra 1600 start niet help aub
janwytgaard Topicstarter 140 km Reageer
Controleer of de pomp draait, bij het aanzetten van contact.
ik denk dat ik geen spanning heb want hij draait NIET bij het aanzetten
weet ieman waar de relais van de pom zitten ???
Volgende stap is; met op de pomp. Komt daar spanning?
er zit geen gemeten spanning op de pomp !
Zekeringen van deze pomp controleren, zonodig vervangen. Gaat deze dan opnieuw stuk, dan twijfel aan pomp. Relais zit in zekeringkastje.
ga ik eens doen
thanks
je hoort van me
Eventueel ook brandstofpomp uitbouwen en dan externe 12V erop !! Let hierbij op uw veiligheid en natuurlijk het milieu.
bedankt voor de info, relais zitten aan de rechterzijde voeten zijpaneel (niet in zekeringskast) was ff zoeken .pfff
