Opel Astra: piepend geluid bij achteruit rijden.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hallo, Mijn astra als hij een nacht gestaan heeft en bij het achteruit weg rijden een vreemd piepend geluid,
Het klinkt of het ergens achter zit maar ben daar niet zeker van.
Als je een tijdeje gereden hebt en je moet weer een keer achteruit rijden is het over!
Is er iemand die weet wat het is en wat ik er aan kan doen?
Grt karel
Des45
365 km
al 14 jaar lid
Heb je in die nacht dan ook de handrem erop gehad
Nee Wimski, die heb ik er maar heel weinig op!
Des45 Topicstarter 365 km Reageer
Klinkt alsof je remschoenen even vast blijven zitten
Laat eens controleren of de handremkabel en remmen goed gangbaar zijn .
Trommelremmen of remblokken ze hebben er beide last van . Meer gebruik maken van de handrem . Niet om deze vast te zetten met natte remmen maar om het gangbaar te houden.
Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
Ok bedankt Wimski en Punt, ik zal er naar gaan kijken ik heb de auto nu bijna aan jaar en zolang doet hij het ook al
de remschijven zijn vrij nieuw dus misschien staat er een een beetje te strak omdat volgens mij het geluid van linker a,wiel komt.
In iedergeval bedankt!
