Opel Corsa: Corsa 1.2i sz start niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2i sz
Na het vervangen van de koppakking wil deze corsa niet meer aanslaan,
dit zijn mijn metingen.
Auto spuit niet in en vonkt niet.
Geen voeding op de ontsteking met ingeschakeld contact.
Krukas sensor krijgt geen voeding.
Op mijn ecu krijg ik 2 constante voedingen en 1 geschakelde.
Brandstofpomp lijkt niet aangestuurd te worden(nog niet gemeten)
Motormanagement lampje brandt niet, ook niet als het contact aan staat.
Kabels lijken allemaal goed aangesloten te zijn.
Iemand dit ooit vaker mee gemaakt? of tips, alvast bedankt
Frank88
60 km
er van uitgaande dat alles 100% op tijd staat, lijkt dit op een defect hoofd-/pomprelais
Zit dit recht boven de ecu? dit leek niet aangestuurd te worden
Frank88 Topicstarter 60 km Reageer
Wel de massadraden goed vastgezet aan het nokkenashuis? Meen dat er ook nog 1 aan het inlaatspruitstuk zit in de buurt van de 4e cilinder.
moderator 32.365 km Reageer
Iedereen bedankt voor de reacties.
Er zaten 2 stekkers omgewisseld. Achter de ontsteking zitten 2 stekkers ongeveer 10 cm langs elkaar. deze moesten omgewisseld worden 1 stekker oliedrukschakelaar achter in het blok de ander +15 voor het hele motormanagement gebeuren.
Gr. Frank
heb zonet identiek zelfde probleem gehad, na koppakking te vervangen niet aanslaan + lampje "engine" brand niet op dashboard.
inderdaad 2 stekkers (beide 1-polig) omdraaien.
had deze topic gezien en was aan zoeken en vond eerst enkel de stekker van lamdasonde en deze kan je niet doen passen in de andere stekker.
Liggen beide zoals beschreven om 10 cm van elkaar, maar als je ze verkeerd plaatst is de stekker volledig uit het zicht.
Bedankt voor de auteur van e topic en de antwoorden. Rest van antwoorden op AMT forum gevonden.
