Opel Corsa: Corsa 99' benzine stottert
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200CC 16V
Lampje motor elektonica blijft branden met rijden
Bij stationair draaien stottert motor lichtjes met een kleine schommeling van toerental,
Bij rijden hapert deze ook steeds meer, als ik gas indruk houd wagen zich even in(stottert)en gaat weer verder
Dacht eerst aan de Manifold Air Flow sensor(meet lucht voor benzine inspuiten), als ik deze afkoppel draait motor stationair wel korte tijd goed tot deze uitvalt,
Bij autoafbraak reeds zo ne MAF sensor gehaald en even gewisseld, motor deed tzelfde bij stationair draaien, zal wel niet defect zijn dan vermoed ik
Wat zou het probleem kunnen zijn??
technics78
225 km
heb je al foutcode al laten uitlezen? Daar zal ik eerst mee beginnen.
opel 95 1.445 km Reageer
Zal ik doen, volgende week eens na garage gaan voor uitlezen
Dit (ongeveer gelijkaardig)probleem vroeger nog eens voorgehad
Toen was sensor wel defect(wagen viel ook wel soms gewoon stil tijdens rijden)
Vernomen dat stationaire regelklep ook probleem kan zijn
technics78 Topicstarter 225 km Reageer
Geen valse lucht ergens?
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
oldford 117.985 km Reageer
