Opel Corsa: corsa 1.3 cdti bj.2011 stottert bij koude motor starten
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.3 cdti
Hallo
Bij het starten met een koude motor stottert mijn corsa gedurende 5 tot 10 seconden. Vervolgens heb ik nergens geen last meer van. Ook niet bij het rijden. Bij het starten met een warme motor heb ik hier ook geen last van. Ik heb de motor en bougie laten testen bij een garage maar deze blijken goed te zijn. Heeft iemand enig idee waar het stotteren aan kan liggen? Bij voorbaat dank.
S&S
al 11 jaar lid
Een kleine greep wat er loos kan zijn:
- water of lucht in het systeem (ontluchten/filter vervangen)-->foutcode
- lekke verstuivers (roetvorming?)
- koppakking lek (koelvloeistof niveau!)
- egr blijft hangen-->foutcode
- regenereren-->foutcode
ps. geen foutcode?
sccs
Daneron
885 km
