Opel Corsa: corsa a 1.2 i monopoint injectie valt stil na nemen van lange b
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2nz
Als ik door de bocht heen ga met mijn corsa en deze is lang of word met redelijke gang genomen.
Valt de motor stil. Net alsof het contact er af is. deze auto heb ik net en heb gezien dat hij ooit ergens frontaal op is gekomen. ik heb al een andere injector geplaatst en een cleaner in de tank gegooid.
wie heeft suggesties.
Groeten
Bikerdevil
355 km
al 23 jaar lid
Brandstoffilter vervangen misschien?
suc6
Peter
Dit moet je zoeken in de aanzuiging van de brandstof in de tank vermoed ik. Gebeurd het altijd of alleen wanneer de tank wat leger is.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Ik rij over het algemeen met een halfvolle tank...
Er zit toch ook een systeem op dat bij een ongeluk de brandstof uitschakelt.?
om de hoeveel 1000 km moet t brandstoffilter vervangen worden?
Het schijnt dat het vorig jaar nog zou zijn gebeurd met een beurt.
Bikerdevil Topicstarter 355 km Reageer
Ik zou Hans idee eerst maar eens testen: tank goed vol en kijken of het dan nog steeds optreedt....
lijkt op problemen met de brandstofpomp!
mijn astra valt stil in scherpe bochten naar rechts.... heel vaag. maar dat ligt ook aan de pomp (verkeerde ingezet door monteurs op vakantie)
zodra ik de bocht uit ben, reageert de auto weer op het gaspedaal
mijn theorie, verkeerde pomp zuigt geen brandstof aan, daardoor druk weg in de leidingen
Wij hebben dit gehad met een zelfde corsa A 1.2i C12NZ, bij ons trad dit al op rond de 1/4e tank (meter)
hierbij lag een mengsel van water / diesel op de bodem van de tank, ik vermoed dat bij ons de vorige eigenaar perongeluk een beetje diesel had getank o.i.d.
tank gereinigd, nergens last meer van gehad
Willem
Ik gooi er vandaag een nieuw brandstoffilter in en ga eens kijken of ik de tank kan af laten lopen.
thnx
hopen dat het helpt iig.
die van ons was weer prima.
en heeft nog 5jaar daarna zonder probs gereden, tja roestduveltje heeftm opgegeten.
Willem
hoe hebben jullie m toen af laten lopen?
er zit namelijk een veiligheidsstop op.
Tank zo leeg mogenlijk rijden.
tank onder de auto weg nemen.
dan reinigen en terug plaatsen.
Willem
Hoi ik heb inmiddels de tank leeg gereden
pomp eruit gehaald daar het filter van gereinigd.
Benzinefilter vervangen.
Maar dat was het niet.
De vorige eigenaresse had diverse zekeringen niet teruggeplaatst.
dus ik heb een bult zekeringen van 10 a gepakt en ben eens gaan pluggen.
gevolg was dat de auto de eerste paar km hoog stationair liep (kon gewoon 50 rijden met t gas los)
En daarna terugzakte t extreem hoge toerental nooit meer behaald maar af en toe ineens versneld draaien.
Nu ineens meer vermogen en gasreaktie
en niet meer inhouden.
dus wie heeft voor mij t laatste instructie boekje waar de zekeringen in staan en welke waardes voor welke groep.
Inmiddels ben ik ook bezig met t inbouwen van een digitaal dashboard van een kadett gsi alleen de stekker achter bij de corsa is 14 polig die van mijn dashboard 12
dus als iemand ook een schema heeft van de corsa 1.2 nz uit 92
kan ik de boel erin solderen, voor de rest is alles al pas.
