Opel Corsa: Corsa A gsi , wil niet meer starten .
Bouwjaar: 1987
hallo ,
heb een corsa a gsi als crossauto.
Hij wil plots niet meer starten , eerst draaide hij even op 3 cilinders en toen deed hij niks meer.
Benzine pomp maakt ook een raar geluid en valt precies uit bij het starten .
Aantrekken lukt ook niet .
Iemand een idee ??
groetejs steven
stiefkes
Probeer andere pomp.
Jos W 1.445 km Reageer
Je kan ook ff een ander tankje aansluiten op je brandstofpomp, je moet dit tankje dan een stuk hoger houden dan het blok (+/- 1mtr), zodat het pompje eigenlijk niet hoeft te zuigen maar het er automatisch in loopt... zo kan je het wel ff testen!
MartijnGR 5.620 km Reageer
Dat gaat niet werken,corsa Gsi heeft electrische brandstofpomp.Die hangt volgens mij onder de auto.
Kan je wel de benzineslang even afhalen en kijken of er wat uit komt.
Anders even meten op de stekkers op de pomp wat er gebeurt.
Wellicht past de pomp van een Kadett GSI en die staan er zat op de sloop
Dan lopen er slangen naar voren op de auto, dan haal je de aanvoer ff los in een tankje en starten maar anders... zie je het vanzelf.
Of het tankje zoals ik eerder zei op de slang naar de motor aansluiten en starten...
ga het allemaal eens proberen , alvast bedankt
stiefkes Topicstarter 55 km Reageer
