Opel Corsa: X14SZ Stationair soms te hoog
Bouwjaar: 1997
Wij hebben een corsa staan waarbij het stationair toerental soms te hoog blijft +_2000 toeren
Het m.m. lampje gaat dan branden en geeft een foutcode P0505 Regeling stationair toerental - storing
Wij hebben de stationairstel motor vervangen zonder resultaat stekkers allemaal schoongemaakt het Gasklep/inspuithuis schoongemaakt ook allemaal zonder resultaat
Heeft iemand dit al eens bij de hand gehad?
Groeten Raymond
A.A.R
1.050 km
Inlaatspruitstukpakking kapot???
MB 4.795 km Reageer
voetpakking injectiehuis?
Opeltje 41.975 km Reageer
Ik ga vrijdag beide pakkingen vervangen
Laat het nog wel even weten of het Oke is
Groeten Raymond
A.A.R Topicstarter 1.050 km Reageer
laat het stuurapp opnieuw programeren bij de dealer is nieuwe programa voor dc 505 op te lossen
groetjes astra
astra720 375 km Reageer
Ik heb beide pakkingen vervangen en het lijkt er op dat het probleem verholpen is.
Vooral de pakking van het inlaatspruitstuk was versleten.
Groeten Raymond
