Ik ben ten einde raad.
M'n corsa-b heeft altijd goed gestart.
Laatst spande ik de alternatorriem aan, schoot daarbij uit en botste licht tegen plastic cover distributieriem; deze staat nu lokaal een 4-tal mm open.
Toen ik na deze ingreep de auto wou starten was ie compleet dood, ttz: startmotor draait goed rond, nokkenas draait mee, maar hij start gewoon niet, niet het minste plofje. Er is een sterke benzinegeur waarneembaar en er stroomt na doorstarten benzine uit gasklephuis.
Heb reeds gecontroleerd: bobijn, lijkt ok(sterke vonk van bobijnkabel naar massa). De bougies vonken alle 4 maar is geen blauwe vonk, eerder wit-oranjeachtig. Na iedere startpoging staan enkel bougies van cyl. 3 en 4 nat ???
Omdat ik (lichtjes) tegen distributieriem-cover gebotst ben heb ik dit verwijderd: er blijkt een plastic "klip-lipje" te zijn afgebroken. Zou het kunnen dat dit tssn de riem geraakt is en een paar tanden doen verschuiven heeft? Dit heb ik nog niet kunnen checken omdat ik onderste poelie niet van krukas krijg om krukas-merkteken te zien :( Iig is de riem niet zichtbaar beschadigd of zo, geen missende tanden, niks te zien ?
Ik heb ook de o-ring onder gasklep gekuist en es anders gelegd, er komtvoorlopig geen benzine meer uit maar start verder ook niet.
Verder heb ik ook met de paperclip-truuk de ecu uitgelezen: geeft alleen code 12 (start diagnosis) aan, brengt me dus geen stap verder.
Wat ik wel heel eigenaardig vind is dat het gasklephuis(luchtfilter verwijderd) precies niet aanzuigt tijdens starten, het is eerder alsof deze terugblaast. kan dit? Wat o wat is hier toch aan de hand?
