Opel Corsa: schakelmechanisme corsa c
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
is er een simple manier om het schakelmechanisme van een opel corsa c
bij vernieuwing in een keer goed af te stellen
zonder spec. gereedschap
gr marinus
rinko
1.535 km
Als je het mechanisme vervangt dan zie je op de bak bij het schakelgedeelte een plastic stopje met een veertje erom heen. Dat kan je in de bak drukken als je de pook tussen 1 en 2 in zet. Als je dan de pookhoes optilt zie je naast de pook een gaatje in het gedeelte dat naar beneden loopt. Dat gaatje (5mm) moet overeen komen met het gaatje in de houder van de pookhoes. Dat kan je controleren door er bv. een boortje in te steken. Als die beide goed staan de klembout goed vastdraaien, (moet van onderaf helaas) en dan zou het goed moeten staan.
Succes, Nico.
ernst2884 1.385 km Reageer
bedankt voor de tip
ik ga ermee aan de slag
groet marinus
rinko Topicstarter 1.535 km Reageer
