Mijn auto gaf de storingscode P0230 dus probleem met de brandstofpomp relais. Inmiddels zit er een nieuwe brandstofpomp in, het relais is vervangen en de storingcode is gewist. Maar het probleem is nog steeds niet verholpen, tijdens een ritje op de snelweg viel hij weer uit... na een tijdje wachten startte hij weer.
Het lijkt erop dat als je een stukje rijd en de motor afzet hij niet meer gelijk start, je moet dan een tijdje wachten dan start hij weer. Waar zou het aan kunnen liggen??
Het gaat om een Opel Corsa-C 1.4 sport uit 2001
Heb je geen foutcode zou ik eens naar je krukassensor laten kijken, of als je stil valt voorzichtig ter hoogte van je kilometerstand display te duwen of de stekker achter het instrument misschien slecht contact maakt.
Succes
