controle lampje gaat branden.
Uitlezen geeft altijd melding dat storing niet langer aanwezig is.
Alleen 1 keer gaf de uitlezing dat foutcode P0170 (EOBD) niet meer aanwezig was.
We lossen het probleem op en dan duurt het 1 a 2 weken, meestal bij langere afstand, tot het probleem terug komt.
Wie kent dit probleem en een oplossing hiervoor
Kan een sensor probleem zijn (luchtmassa meter, lambda sonde) of valse lucht (zowel aan de inlaat- als de uitlaat-kant).
Is het mengsel redelijk in orde of veel te rijk? (4-gas tester). In het laatste geval een probleem met de lambdasonde of uitlaat lek.
Is de benzinedruk/opbrengst in orde?
