Volgende probleem: De deur van de passagierskant blijft vast zitten en gaat dus niet meer open.
Ik kan de deur via de afstandbediening vergrendelen ontgrendelen pinnetje komt omhoog omlaag en je hoort de vergrendeling werken.
Maar je hoort de vergrendeling aan de passagierskant maar 1 klik maken bij het ontgrendelen normaal doet die dat 2 keer ontgrendeling en antidiefstal ontgrendelen.
Heb de binnenbekleding losgemaakt en zie het vergrendelingsmechanisme zitten maar kan dit niet loskrijgen omdat de deur ook niet open gaat.
Iemand een idee? Ik moet volgende week bij de keuring geweest zijn (Belgische APK)
Met vriendelijke groet,
Kim
Dit heb ik geprobeerd maar omdat mijne een dubbele vergrendeling heeft haalt dit niet veel uit.
Als die dubbele vergrendeling ingeschakeld is kun je het pinnetje wel naar boven doen maar krijg je de deur nog altijd niet open.
Dus dit werkt niet.
Of wordt het een kwestie van dat plastic vergrendelingsmechanisme langs binnenuit te slopen en zo hopen dat ik de deur kan ontgrendelen?
Iemand die dit al heeft moeten doen? Tips?
Dit lijkt mij een rotklusje worden.
als je in de auto zit en in de deur kijkt kijk dat is wat de motor doet als je de ab. gebruikt reageert die ook twee keer of? want zo te horen reageert de motor niet goed dus zou ik daar beginnen.
maak er anders even een foto van en zet die hier niet hebben we wat meer info.
gr tijne
Als ik de deur wil openen reageert de motor 1 keer terwijl de motor aan de bestuurderskant 2 keer reageert.
Ik krijg wel spanning op de stekker van die motor bij als hij een 2de keer zou moeten openen maar de motor reageert er niet op.
Als ik er de op-com aan hang en doe dan een test via de diagnose ingang dan werkt er ook alleen die van de bestuurderszijde 2keer en die van de passagierszijde maar 1 keer verder krijg ik ook geen foutcodes of dergelijke.
Op vraag van jullie een foto van het deur ding dat maar niet open wil.
[url=http://img29.imageshack.us/i/26032011355...][img]http://img29.imageshack.us/img29/364/260...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
nee dan gebeurd er helemaal niets, wat jij zegt werkt alleen als er maar 1 keer vergrendeld zou geweest zijn.
maar bij mij zit die vast op zijn 2de vergrendeling.
het probleem is ik kan alles bedienen je hoort de motor ook werken de indicatie stift boven de deur gaat omhoog en omlaag maar als die extra vergrendeling geactiveerd is haalt dit allemaal niet uit.
Om het simpel uit te leggen: als alles normaal zou werken en ik vergrendel de auto 2keer en er zou iemand in de auto zitten die mag de deurpennetjes omhoog trekken en proberen wat die wil maar de deur open krijgen dat lukt niet.
De deur blijft op die extra vergrendeling zitten.
Heb ook al geprobeerd met een externe voeding het zo te openen maar met het zelfde resultaat. De deur blijft dicht.
Ik begrijp niet wat je hiermee bedoelt? Verder zit er niets elektrisch meer op dit is alles. Ik kan met de hand alles bedienen maar mijn deur komt er niet los van. De bediening die je links op de foto ziet is van de portiergreep buiten. Het ding dat naar boven gaat is van de deurindenticatie open gesloten stand en wat je beneden ziet is de bediening van handgreep binnen.
Dus ik maak de auto los met de afstandbediening alle deurpennetjes gaan open
bestuurdersdeur open ik
passagiersdeur gaat niet open
ik trek aan het ding in de passagiersdeur voor het deurpennetje omhoog te doen (is al maximaal omhoog druk eerst naar beneden en dan terug omhoog heeft zelfde resultaat)
ik bedien de twee andere dingen in mijn deur en mijn deur gaat niet open
Ik ga morgen een andere motor mechanisme halen
Een idee om het oude mechanisme zo makkelijk mogelijk uit de auto te krijgen (deur gaat niet open)
dan zul je heel creatief naar het slot meoten kijken om er achter te komen hoe het slot werkt en om het slot te voseren om hem open te krijgen.
want als je met de hand de stangen van de motor bedient en hij gaat dan nog niet open ligt het niet aan de motor maar aan het slot lijkt mij.
maar ik kan je hier niet verder mee helpen zou ik het voor me moeten zien vind het heel erg moeilijk zo op af stand.
gr tijne
1. Binnenbekleding voorportier uitbouwen
2. Waterdichte folie gedeeltelijk lostrekken
3. Kabelboomstekker centrale vergrendeling ontgrendelen en lostrekken
4. Slot uitbouwen
3 bouten (pijlen) losdraaien
Portierschelp uitbouwen
Stangenstelsel loshaken
Bowdenkabel handgreep binnen voorportier (1), bowdenkabel knop portiervergrendeling (2)
Attentie: Servomotoren portieren en portierslot zijn uit één stuk.
Met veel maar dan ook met veel pijn en moeite heb ik het het slot langs binnenuit kunnen demonteren doormiddel van een warme soldeerbout het plastic weg te smelten en manueel safe lock eraf te halen.
Heb voor 3 tientjes een andere kunnen kopen bij Opdam in Valkenburg ritje van 360km
Zie foto van het verwijderde slot
Alles werkt nu terug zoals het zou moeten.
Heb alleen nog een foutcode moeten verwijderen van de stoel airbag (lang leven OP-COM), stoel heb ik moeten verwijderen voor binnenbekleding los te maken.
En bedankt aan alle mensen die me hebben zitten helpen en tekeningen hebben doorgestuurd.
Groeten,
Kim
[url=http://img23.imageshack.us/i/28032011356...][img]http://img23.imageshack.us/img23/8680/28...[/img][/url]
als je de bekleding er af hebt kun je toch zien
of de trek stang niet is los geschoten ?
anders handmatig aan de binnen kant je
portier ontgrendelen
dus via de binnen kant
kleijn
speed28.030 km
