Opel Corsa: Richtingsaanwijzers werken niet meer.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000CC
Ik vertrok gisteren met mijn auto en ineens stopte mijn richtingsaanwijzers met werken. Het lampje gaat wel branden op het dashboard maar voor de rest doet hij niets meer.
Ik denk zelf dat het de richtingsaanwijzer clock is omdat het lampje nog blijft branden op het dashboard maar je geen klik geluid hoord zoals normaal.
Waar zit deze clock juist?
Of best naar een garage gaan?
Jochen89
60 km
al 15 jaar lid
In zekeringkast vind je het relais.
Zekeringt oke? knippert het dashbordlampje of brand ie continu ?
Wat doen de knipperlichten als je de alarmschakelaar bedient ?
C.Jonker 15.800 km Reageer
druk eens een paar keer de alarm verlichting aan, kan wel eens helpen, anders is het relai vermoedelijk de oorzaak
jan5047 25.885 km Reageer
De zekering is oke, het dashboardlampje brand continu, ook als ik de 4 richtingsaanwijzer opzet doet hij ook niets, enkel het lampje dat blijft branden.
Jochen89 Topicstarter 60 km Reageer
Vervang het relais .
Als je naar een autodemontagebedrijf gaat neem dan ook meteen een alarmlichtschakelaar mee, gaan heel vaak stuk en geeft ook rare problemen.
Gisteren de relais vervangen, heb ze ineens allebei vervangen, 1 was helemaal stuk, de andere nog niet maar toch vervangen. Heb deze nu gehouden als reserve. Toch een uurtje goed aan doorgewerkt.
Alles werkt terug zoals het hoort.
oke bedankt voor het antwoord
