Opel Corsa: Corsa D start niet
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Goedemiddag,
Het volgende doet zich hier voor, corsa wil niet starten (startmotor draait ook niet rond) sleutel in contactslot waarna de lampjes gewoon gaan branden hierna gebeurd er niets.
Lampje van de auto met steeksleutel gaat knipperen wat volgens mij wil zeggen dat de sleutel niet herkend wordt, Reservesleutel doet precies hetzelfde. Accu is voor de rest goed, en startmotor draait als we deze doorverbinden.
Foutcode p1632 p1678 en p1679 blijven over en kunnen niet gewist worden.
Transponderring heb ik al uitgewisseld maar geeft geen verbetering.
Zelf denk ik dat de codering van de sleutels uit de computer is maar kan dit niet nagaan.
Iemand enig idee verder.
Sjaak
sjaak10927
2.515 km
al 23 jaar lid
Met deze foutcode's heb je meestal een probleem met je transpondersleutels, wat je zou kunnen doen is alle sleutels wissen en opnieuw (laten) inleren, kijken of dit het probleem verhelpt.
Sleutels vanmorgen opnieuw ingeleerd met kasje van collega, maar probleem blijft, auto start niet en het lampje blijft knipperen.
Iemand nog suggestie's?
Sjaak
sjaak10927 Topicstarter 2.515 km Reageer
Transponderring?
Ben er even wat verder ingedoken, bij foutcode P1632 en P1678 eerste de motor ecu moeten resetten daarna weer programmeren en foutcodes wissen.
Vervolgens de BCM programmeren en uiteraard de foutcodes wissen.
Zijn de fouten daarna nog aanwezig heb je of een probleem in je instrument of in je motorstuurapparaat.
Let goed op d bedrading van de transponderring naar de unit. Ook stekkertjes e.d
Zit er stuurverstelling op? Daardoor gaat bedrading wel eens stuk
collega's
even een update, corsa doet het weer, er is gedaan wat downforth heeft geschreven en dit is de oplossing.
Ieder bedankt voor het meedenken
Groetjes Sjaak
