Opel Corsa: Corsa 1.7d met airco
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7d
Ik heb een corsa B 1.7d met airco bj 1999.
Afgelopen zomer hebben we de airco opnieuw gevuld. Er bleek nog 400 gram in te zitten. De hele zomer werkte de airco zonder problemen en werd goed koud. Naar mate het kouder werd sloeg de airco ook niet altijd meer aan. Beneden de 15 graden doet de airco het eigenlijk niet, alleen wanneer de motor heel warm word en weinig rijwind heeft, slaat de airco heel af en toe nog eens aan. Ik heb de aircoknop altijd aanstaan.
Het valt ons op dat het relais van de airco soms snel achter elkaar tikt, dit is in het interieur te horen.
Via de opeldealer vernomen dat de airco achteraf is ingebouwd bij een Corsa B 1.7D.
Herkent iemand dit probleem, zo ja wat is de oplossing?
Marco058
al 13 jaar lid
Zou eerst de vullingsgraad laten controleren en dan verder zoeken , hij is inderdaad net gevuld , maar ook afgeperst lek gezocht , denk het niet.
Als je niet zeker weet of er genoeg in zit , kan dit van alles zijn.
Leeg halen enz enz.
kaleido 1 158.890 km Reageer
