Opel Corsa: natte vloermatten aan bestuurderskant chauffeurs en passagierska
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 12 xep
natte vloermatten corsa c is dit een gekend probleem? mat aan bestuurdeskant kletsnat tot aan passagierskant achter bestuurderszetel ,andere helft auto is droog enkel matten aan linkse stuurwielkant zijn kletsnat
Minnie71
185 km
al 15 jaar lid
Lekt meestal door of onder de relaiskast, links in de paravankast onder de voorruit.
moderator 32.365 km Reageer
bedankt voor de reactie heb corsa reeds binnen gebracht in opel garage ze hebben bladeren en vuil verwijderd onder paravan bracht geen resultaat op rechts naast ruitensproeierbakje staat een zwarte kast bedoel je daar de relaiskast mee? heb gelezen dat deze dichting van het deksel soms verduurd is heb wagen in garantie bij opel garage gekocht ga hem terug brengen en op dit forum verder mijn bevindingen en of oplossingen neer schrijven
Minnie71 Topicstarter 185 km Reageer
Dat of de kitrand rondom de rembekrachtigerplaat is poreus en dient vervangen te worden.(zit ook in de paravan en zoals je al typt is er daar veel vuil en bladeren verwijdert)
Mocht dat het ook niet zijn, moet er gekeken worden naar de kitrand van je pedalenunit.
vandaag verder op onderzoek gegaan en rubberdichtingsresten gevonden naast zwarte doos die naast het ruitenwisserreservoir geplaatst is vermoeden wordt bevestigd dat de zwarte relaiskast een gebroken dichting heeft met waterinsijpeling naar binnen in vloer tot gevolg opel dealer momenteel in verlof neem de dichtingsresten mee naar garage ps afvoergaatje onder paravaan was volledig open dit is niet het probleem corsa c heeft blijkbaar meermaals een lekage probleem langs relaiskast verduurde en gebroken rubberdichting is de oorzaak bedankt moderator om mij op het juiste spoor te brengen
dichting rond house kabel die zich in paravan bevindt lekt water door naar binnen in vloer , in de house bevindt zich de kabel die het klepje bediend om de motorkap te openen dit bleek uiteindelijk de rechtstreekse oorzaak te zijn van regenwaterinsijpeling!
