Wij hebben hier een corsa d in de garage staan die stationair onregelmatig loopt. Op dat moment ploft hij uit de uitlaat en lijkt de motor niet volledig op 4 cilinders te lopen.
Terugkerende foutcodes:
p0068
p0130
Lamdasensor is defect bevonden maar zou niet mogen uitmaken voor het stationair lopen.
Betreft p0068 verhouding gasklep/inlaatspruitstukdruk hebben we het volgende gecontroleerd:
Vacuum lekkage
Compressie test
Distributie timing
Map sensor vervangen
Gasklephuis laten testen
Hier geen gekke dingen in tegengekomen.
Wat vervolgens opviel in live data is dat de spruitstukdruk steeds 101kpa aangeeft. Een enkele keer gehad dat deze lager was en dan liep de motor ook beter.
Na het meten met de scoop op de map sensor viel ons op dat bij stationair toerental de spanning zo'n 2,5 volt is. Deze zou zo'n 1,5 volt moeten wezen.
Het scoopbeeld verloopt vervolgens met gas geven wel mooi.
Iemand suggesties of mogelijke oplossingen?
alvast bedankt.
is hier nog een oplossing voor gevonden? Wij hebben momenteel een Tigra B staan met Z14XEP motor en exact hetzelfde probleem.
Stationair ploffen in de uitlaat of hoog stationair lopen (pl/min 1500) en hevig schommelen. Wanneer gas wordt gegeven of tijdens het rijden geen enkel probleem.
Alvast bedankt.
