bij deze heb ik problemen met de corsa.
Als ik hem start loopt ie op alle 4 cilinders na een paar tellen valt de 2de cilinder uit .
heb kabels al na gekeken zitten al nieuwe bougies in .
wie kan me helpen en wat kan het zijn
mvg martin
Blijft ie wel vonken op cil 2 ? even kabel vlakbij massa leggen en kijken wat ie doet.
Geen mechanisch probleem? bv met de compressie van deze cilinder... kijk eens met een lampje in de cilinder, is het mooi droog vanbinnen?
Zijn supersimpele blokjes dus een diagnose moet snel te stellen zijn.
We hebben het hier neem ik aan over een 13i met OHC blok?
