Help, de Corsa doet het niet meer.
Op weg naar huis deze middag hoorde ik op een gegeven moment een metaal tikkend geluid onder de motorkap vandaan komen.
Daarbij rook ik ook een `elektriciteits` brandluchtje.
De frequentie van de metaal tik was ongeveer tussen de 100 en 200 tikken per minuut.
Naarmate ik langzamer ging rijden nam de frequentie af.
Eenmaal thuis en de motor stationair met kap open was het ongeveer 10 tot 15 keer per minuut.
Motor uitgezet, daarna was het niet mogelijk deze opnieuw te starten.
Het motormanagementlampje brand.
Zelf denk ik aan de startmotor.
Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn??
Alvast bedankt voor de hulp.
groet, Peter
startmotor lijkt me sterk!ik neem aan dat de startmotor wel nog gewoon ronddraaid maar de motor niet aanslaat ?
koppel de + pool va de accu eens een halve minuut los en sluit hem opnieuw aan..en probeer dan nog eens te starten.laat hem erna wel even uitlezen zodat je weet wat de storing kan zijn en je niet weer tegen hetzelfde probleem aanloopt!
Stefan
