Opel Corsa: geen stroom op elect. ramen en radio code na wissellen contactsl
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
wie weet wat er aan de hand kan zijn met de corsa . na dat de stroom er af is geweest voor het vervangen contactslot doet de electr. ramen het niet meer . de securitie code is niet in de radio te krijgen ,bljift steken op safe. van alles geprobeert maar kom geen stap verder. ramen geprobeert opnieuw te progameren maar ook dat lukt niet . wat kan daar de oorzaak van zijn . groeten richard
hbrwpiep
140 km
alle zekeringen controleren, terug naar af en contactslot controleren..(elektrische gedeelte) heb je wel de contact stand?? heb je spanning op de acc. draad van de radio..branden de lampjes op de ramenschakelaars?? alles goed controleren en redeneren. vraag schema's op bij de lokale opel dealer
motorfreaky 110 km Reageer
ja alle zekeringen zijn goed heb alleen het slot vervangen dus niet het contact (stroom) gedeelte. heb op een zekering 5amp. gewoon geen stroom meer. heb hem omgelust zodat er wel stroom op komt maar het is wel raar . de auto is af gesleept door een berger.kan het zijn dat er ergens een kantelschakellaar zit .(anti diefstal?)
hbrwpiep Topicstarter 140 km Reageer
je hebt hem omgelust en nu doet alles het weer? er zit geen kantelschakelaar in, sorry ;) raadpleeg de schema's, moet je r zo uitkomen..lijkt mij
groeten, niels
dank je voor je reactie
Welke zekering betreft het?
5amp. voor de radio en ramen
ik heb een opel corsa van 1999 mijn rechterachter licht was defect heb hem vervangen maar nou als ik de verlichting. aan doe .werkt mijn binnen verlichting van de km en het display niet en als ik de verlichting niet aan doe werkt het wel hoe kan dat kan iemand mij dat uitleggen.alvast bedankt
In de meeste gevallen een kwestie van een verkeerde lamp gebruiken.
[quote=fred501]ik heb een opel corsa van 1999 mijn rechterachter licht was defect heb hem vervangen maar nou als ik de verlichting. aan doe .werkt mijn binnen verlichting van de km en het display niet en als ik de verlichting niet aan doe werkt het wel hoe kan dat kan iemand mij dat uitleggen.alvast bedankt[/quote]
Staat de dimmer van de dashboard verlichting niet helemaal gedimt? dat wieltje onder je lichtschakelaar.
ernst-gm 85 km Reageer
Heren, dit topic is van 2006.
Voor recente problemen graag een nieuw topic starten.
mvg,
Hans.
[img]http://img138.imageshack.us/img138/4893/...[/img]
Hans4040 123.030 km Reageer
