Opel Corsa: Corsa slaat soms af
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 i
Hallo ,Mijn vriendin heeft een probleem met haar Corsa.Hij slaat geregeld af en dan duurt het vaak even voordat hij weer wil aanslaan.Dit kan op alle momenten gebeuren,zowel op de snelweg als in de stad.Als voorbode begint dan het mm lampje te branden en soms als ze dan flink gas blijft geven weet ze hem aan de praat te houden en is het euvel weer tijdelijk verholpen.Ik heb hem zelf al een paar keer meegenomen maar bij mij is het nog niet gebeurd dus ik moet even afgaan op haar info.Weet iemand misschien waar dit probleem kan zitten? vr groet Arie
dupl-u-14901-5dd148509c16a+armija
585 km
zou het eens in de ontsteking gaan zoeken
gr sebastiaan
Bij C14NZ is de Hall gever vaak de boosdoener.
deze verzorgt het toerental signaal voor de motor computer
deze zit in de ontstekings voet.
Bij een X14SZ zou het de toerental sensor op de krukas kunnen wezen.
Willem
zou dit nog rendabel zijn voor deze auto om te vervangen Willem? Gezien de verdere staat van de auto denk ik dat hij nog zo,n 600 euro waard is. Dacht zelf(of hoop) meer iets van een probleem met de brandstoftoevoer.Vandaag de tip gekregen om de tankdopontluchting te checken.Hoop dat dat het is.Ik laat dit nog weten .Vr groet Arie
Als je verder weinig problemen ermee hebt gehad,waarom niet ?
Kosten van een hallgevertje vallen best mee hoor..voor die prijs heb je geen andere auto..
Gr Stefan
[quote=stefan84]Als je verder weinig problemen ermee hebt gehad,waarom niet ?
Gr Stefan[/quote]
koud start die goed warm niet
+- 75 euro
Het heeft niet echt te maken met warm of koud starten.Hij slaat onder het rijden af .Daarom denk ik zelf ook aan brandstoftoevoer. Zodra hij weer afslaat wil ik de tankdop losdraaien en luisteren of hij sist maar tot nog toe heeft het probleem zich niet meer voorgedaan. Vr gr Arie
waarschijnlijk hall gever.
deze gaat vaak problemen geven wanneer de motor warm is.
Willem
Oke, Kan ik de hall gever controleren of deze defect is of is dit gewoon een kwestie van vervangen ?
kan je controleren:
indien de corsa niet meer start (aanslaat)
bougiekabel los nemen van de bougie
testbougie aan de kabel hangen
deze met schroefdraad tegen staal van de motor drukken
iemand laten starten
vonk hij niet of heel af en toe, dan is de hallgever kapot.
Willem
Vandaag even onder de motorkap gedoken. Ik wil dit weekend de hall gever vervangen.Maar waar zit die precies ? De verdelerkap en rotor zijn ook niet best meer.Kan dat ook deze klachten veroorzaken? Groet Arie
vernieuw je toch alles verdeler buogie,s rotor
stekker op je onsteking is van je halgever
mvg willem2
Op de sloop voor 2 tientjes een ontsteking gehaald en overgezet.Het was een werkje van niks en tot nog toe geen problemen meer gehad.Dus toch de hall gever. Allen bedankt voor de tips.
Vr groet Arie
Bedankt voor de feedback!
Gr Stefan
