Opel Corsa: motor slaat af na 10A15 km
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
bij koud weer of als hij een paar dagen stil heb gestaan start hij gelijk maar na enkele kilometers slaat hij dan af als je hem weer probeer te starten gaat het de ene keer wel gelijk maar de andere keer niet de motor gaat goed rond de bougie's krijgen stroom (vonk)wat zou het probleem kunnen zijn ontsteking pas laten vernieuwen tevens de bougiekabels nu praat men hier bij sommige problemen die hier op lijken over de nokkenassensor is deze eventueel te omzeilen want als het daar niet aan ligt kost het weer zoveel geld voor niets.
alvast bedankt voor alle antwoorden
Jan
jan1965
275 km
Deze heeft geen nokkenasensor. Wel een krukassensor maar die gaan zelden stuk bij dit type motor.
Laat eerst eens het motormanagement uitlezen of er ook storingen opgeslagen zijn.
bedankt ik ga gelijk even een afspraak maken met de opeldealer in de buurt.
jan1965 Topicstarter 275 km Reageer
hall sensor
[quote=kleijn]hall sensor[/quote]
de X14SZ heeft geen hall sensor.
deze heeft een krukassensor bij de Multiriem
(als 1.4 16V X14XE en 1.6 16V C16XE X16XE en 1.8 16V (X18XE1 Z18XE) motoren
Willem
allemaal bedankt voor de oplossingen maar ik heb zoals moderator zei hem uit laten lezen bij de dealer en daar kwam niets uit maar daar liep een monteur en die zei dat het voor 80% de ontsteking is ik heb deze vervangen en inderdaad het probleem is opgelost.
Jan
