Opel Astra: CV moduul opel astra g
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ken iemand mij vertellen waar de centrale deurvergrendeling moduul zit van een opel astra g.
In verband met inbouwen alarm.
mvg,
Kevin
kevinn
315 km
al 18 jaar lid
[url=http://imageshack.us][img]http://img397.imageshack.us/img397/8839/...[/img][/url]
dit is de engelse uitvoering, wellicht zit hij aan de andere kant
Hans4040 123.030 km Reageer
Heb daar al gekeken aan die kant maar kan niets vinden.
kevinn Topicstarter 315 km Reageer
andere kant?
Zit dan inderdaad bij de linker A-stijl.
berendonck 11.250 km Reageer
Zit een de BIJRIJDERS kant, rechts dus.
tenminste bij de astra's G waar ik aan heb gesleutelt (tot 2001)
Willem
klopt rechts achter bekleding houdt er rekening mee als je hem vervangt en je hebt een diefstal beveiliging moet je hem opnieuw programmeren bij de dealer
Je moet zowiezo de AB laten inleren, of je nu Alarm hebt of niet
Wegrijblokkering gaat via transponder in de sleutel en lezer bij contactslot, deze blijft dus ongewijzigd
Willem
ik heb het daar eigenlijkniet over ik bedoel te zeggen HEB JE EEN DIEFSTALBEVEILIGING MET ALARM STANDAARD VAN DE OPEL CQ GM IN LATEN BOUWEN dit is dus een accesoire moet je hem opnieuw inlezen ab wat bij contact zit moet je zelfs van te voren al teruglaten zetten ik denk dat we twee dingen door elkaar zien heet dat van de cv geen kiekert relais groet willem2
Dit regelunit Centrale vergrendeling, daar staat wel kiekert op, deze is ook van de AB.
Bij opel origineel alarm systeem:
Het Opel origineel alarm systeem is gevestigd in de CV regelunit (heb het zelf in mijn opeltje (Vectra-B1 V6 CDX (standaard met Opel Alarm)).
Willem
dus als ik het zo lees buiten de start blokkering om
Jupz, maar dat schreef ik al.
de startblokkering zit in de motorregelmodule namelijk.
Willem
klopt extra alarm wordt extra bijgestoken op het kiekrt relais jammer dat ik dat niet zag in je andere oplossing is voor die man toch wel belangrijk dacht ik uiteraard als extra info
