Opel Astra: Toerenteller+tracie control vallen uit
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v sport
Ik heb een probleem die zelfs de mensen van de opel garage niet op kunnen lossen. Als ik in de ochtend de auto start is er niets aan de hand maar als ik 5 a 10 min rijd valt de toerenteller uit en ter gelijke tijd gaat het tractie control lampje branden. Wat kan de oorzaak zijn? Reeds vervangen onderdeel: instrumenten paneel maar daar zit het probleem dus niet in. Wie o wie weet wat??
mardie
125 km
al 18 jaar lid
Ik denk dat dat op dat moment wanneer dat gebeurt je snelheidssignaal wegvalt
ERwin_jah 5.630 km Reageer
Snelheidssignaal? Kun je daar wat meer over uitleggen? Ik begrijp niet wat je bedoelt.
mardie Topicstarter 125 km Reageer
Valt de snelheidsemeter of de toerenteller weg??
als de toerenteller wegvalt moet motorstoring lampje gaan branden namelijk (toerentalsensor)
als de snelheidsmeter wegvalt moet het zou het ABS lampje samen met de ABS moeten gaan branden.
Willem
De toerenteller valt uit en het tc lampje gaat branden. Er is dus GEEN sprake van het branden van het abs lampje en het motormanagement lampje. Monteurs van de opel garage hebben de auto uitgelezen en deze gaf geen motortoerental signaal aan. Auto rijdt overigens prima.
Motortoerental signaal: Krukassensor kapot.
Zijn er nog meer opties dan alleen krukassensor?
niet direct dat ik weet.
toerenteller word aangestuurd vanuit de motorcomputer.
deze pakt dit signaal van de krukassensor
En heeft het lampje van de tractie control er ook mee te maken?
